原子吸收光谱(AAS)
骷髅
第1楼2007/02/13
你好,我以前就是做中药的,一般对中药注射液,如果是用微波消解,不用先蒸干,但是必须含酒精量要低才行,否则对仪器有影响,然后看消解的情况,一般中药很复杂,也就是“脏”,视消解程度,更改消解时间,改变加酸量等,温度的高低在微波消解中是不会对样品有影响的,因为消解里温度不会超过250度的,但用干法、湿法时就要注意了,砷(不要超300度,否则加氧化镁)铅、镉、铜(不要超600度),汞(不要超200度)
nielixing
第2楼2007/02/13
非常感谢!非常专业!
SOMS课题组
第3楼2007/02/13
稍微破坏一下就可以了,微波没事的,用硝酸可以的,几分钟就好!!
生活就这么美好
第4楼2015/08/02
注射液样品需要消解吗?
