气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/01/02
具体什么仪器?什么条件?
通标小菜鸟
第2楼2020/01/02
不一定是色谱柱的原因,只要极性相近就能用,查找其它导致不出峰的原因,可能你浓度太小,仪器灵敏度不够,尝试维护一下仪器或者增加进样量试试
徐旭旋
第3楼2020/01/02
检定一般用正十六烷,50米的tvoc色谱柱需要把柱温加到230-250左右才回快速出峰,不能用tvoc的程序升温条件,不然差不多要50多分钟才能出峰
xiaogumd11
第4楼2020/01/03
换成-5比较通用的柱子,180左右,10分钟左右就出来了
m3122328
第5楼2020/01/03
对,标液用的是异辛烷中正十六烷,柱箱温设置为250,恒温,最长等了一个小时还是不出峰。
十七
第6楼2020/01/03
检定可用填充柱,出峰时间比较快
安平
第7楼2020/01/03
什么样品?
第8楼2020/01/03
详细说说分析条件为好,有图有真相
第9楼2020/01/03
你的坐标轴有没有适当的缩放一下,相对溶剂峰,正十六烷还是比较小,还有就是分流比,是不是太大了。
zyl3367898
第10楼2020/01/06
分流比是多少?一般20:1就行。
