天平
tang566
第1楼2020/01/04
拿起称盘后去皮,这个操作是有问题。建议咨询厂家。
通标小菜鸟
第2楼2020/01/04
是不是误按了校准程序,咨询一下厂商吧
hujiangtao
第3楼2020/01/04
可能哪里设置问题 咨询下工程师吧
JOE HUI
第4楼2020/01/04
拿个校准合格的砝码做下点检,确认误差是否在正常范围
abzh99312
第5楼2020/01/04
开机提示超出归零范围,看上去像校准程序误操作导致的,或者有过错误的清零操作(比如取掉秤盘清零),重新校准一下应该可以解决,不行打电话问厂家。
马力
第6楼2020/01/05
其实咨询过厂家,厂家说是传感器有问题,需要更换传感器,那要好多钱都快再赶上买一台新的,所以放弃修理了。。。可我感觉这种现象不像是传感器出问题,它是可以称量的。。。。。
第7楼2020/01/05
校准砝码哪里买?厂家还是淘宝上买就可以?谢谢指导
WUYUWUQIU
第8楼2020/01/05
校准砝码一般要计量,可以买一套去计量,网上有的,很好买,其实购买天平都会送一个砝码的,你平时不用砝码吗?
第9楼2020/01/05
有时要等一下天平才会出现0,如果不行,不可能拿下称量盘就时候0,然后还可以去皮,你可以开机等一会,再清零,还可以用的
第10楼2020/01/05
有一个砝码,但校准显示所需的砝码重量和已有砝码的重量不符
