天平
樱桃小丸子
第1楼2009/05/27
我们的是大理石台面的,最好是能固定的啊,以免影响称量
whyy-111
第2楼2009/05/27
必须用大理石台面么?我们用了一张桌子,类似于实验桌,还算牢靠,就是用力数就跳,不知道这样能否通过检查?
雾非雾
第3楼2009/05/27
千分之一和万分之一天平对台面要求不是太高的。牢固平整就行的。
kfsmf
第4楼2009/05/28
最好买一个专用的天平台,也可以用一个稳固的实验台,但一般的桌子是不合适的。
lingzhong
第5楼2009/05/28
无所谓了,只要保证台面平整、天平台稳固牢靠就可以了。
eee9999eee
第6楼2009/05/28
对台面没什么具体要求,只要是平整稳固就好。
东方逸
第7楼2009/05/28
如果需要什么认可的话,最好还是买一个比较好的桌子吧。天平都买了,不差一个大理石桌子的钱。
遨翔的岁月
第8楼2009/05/28
单纯的实验桌略显不足,可能的话还是放上标准的的大理石板。
xuyuan924
第9楼2009/05/28
大理石板比较好,还要防震。这样才不会影响称重
柏坡
第10楼2009/05/28
越稳固越好,一般都用大理石台面。
