气相色谱(GC)
zhangwenchao
第1楼2007/02/12
对的,在样品浓度比较低时用,
美食城
第2楼2007/02/12
一般的原则是,在进样量大于柱容量时要使用分流,多是毛细柱。当进样量小于柱容量时不使用分流,多是填充柱,或是大口径毛细柱。
我在故我思
第3楼2007/02/14
楼主:关于分流/不分流进样,您可以看看以下的帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060917/558499/
头等猫
第4楼2007/02/24
隔垫由于温度很高而老化,很容易进入进样器,产生鬼峰,吹扫的目的就是使碎屑尽可能的少!分流就是让很少量的样品进入色谱柱,避免柱超载.
郭威
第5楼2007/09/10
分流与不分流的选用差别主要在于进样量的大小和所选用色谱柱的要求,通常对于毛细管柱来说即使我的进样量非常之少,但是进样量还是远大于柱子的载流量,柱子就会超载,此时就要求我把大部分的进样不从柱子里经过而直接的放空
liansuoyuan
第6楼2009/11/09
学习了。
阿宝
第7楼2009/11/09
吹扫的目的除了吹走碎屑之外还有吹走多余的溶剂,较少峰脱尾。分流是因为毛细管的柱容量小而采取的一类进样方式,毛细管柱多用分流进样。
霹雳虎
第8楼2009/11/10
一般原则是大体积进样采用分流,对于低含量的分析一般不用分流进样。
雾非雾
第9楼2009/11/10
对于高浓度的目标样品(不便于稀释)也是用分流来解决。
yzguo
第10楼2009/11/10
填充柱不分流,毛细柱一般要分流。
