离子源清洗
气质联用(GCMS)
  • 清洗完离子源废了半袋子棉签 EM电压没啥变化,峰还变多了 悲剧,请问各位大佬一次清洗不成功的情况多么?
  • 轶辰
    第1楼2020/01/08
    对于新手正常的,再清洗一次看看
  • 深蓝
    第2楼2020/01/08
    清洗离子源一定注意不要带入污染,新手多练几次就好了。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/01/08
    清洗的时候要拿铝粉打磨,然后洗完后还要用水、甲醇、丙酮、正己烷各超声一遍,晾干后装上去
  • symmacros
    第4楼2020/01/08
    清洗离子源后电压不一定降低。不漏气情况下,走个程序升温后再调谐看看。
  • p3311426
    第5楼2020/01/08
    完全按你说的来的 可能还是太糙了 下午再来一次
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:清洗的时候要拿铝粉打磨,然后洗完后还要用水、甲醇、丙酮、正己烷各超声一遍,晾干后装上去
  • p3311426
    第6楼2020/01/08
    帖子才审核完成 我都关机了 悲剧啊 下午再洗一次 谢谢老师指点
    symmacros(jimzhu) 发表:清洗离子源后电压不一定降低。不漏气情况下,走个程序升温后再调谐看看。
  • p3311426
    第7楼2020/01/08
    老师 那个工具包里面的 绿色塑料 是用铝粉打磨完 打磨金属光泽用的吗
    深蓝(mitsumi) 发表:清洗离子源一定注意不要带入污染,新手多练几次就好了。
  • bigtiger
    第8楼2020/01/08
    绿色的不是塑料,是砂纸,很细的磨料。你可千万不要乱打磨。离子源上顽固的黑色或蓝色锈迹,用该砂纸进行同方向摩擦,不用特别用力,防止划痕过重。除此之外的的地方,不要去打磨。
    p3311426(p3311426) 发表: 老师 那个工具包里面的 绿色塑料 是用铝粉打磨完 打磨金属光泽用的吗
  • p3311426
    第9楼2020/01/08
    谢谢老师
    bigtiger(v3138164) 发表: 绿色的不是塑料,是砂纸,很细的磨料。你可千万不要乱打磨。离子源上顽固的黑色或蓝色锈迹,用该砂纸进行同方向摩擦,不用特别用力,防止划痕过重。除此之外的的地方,不要去打磨。
  • 深蓝
    第10楼2020/01/08
    离子源是比较核心的部位,在不明白如何维护、清洗时,请及时咨询工程师。
