气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/02/13
可能和你的氢气发生器及空气发生器有关系,可以自己观察一下,这两种发生器启动停止的时间,和基线波动是否一致。
ywn
第2楼2007/02/14
你先把你的仪器不进样品,设定好仪器参数.不要进样品.让它连续运行,看它基线是否呈现一条直线.如果长时间运行情况下,正常.你再试验进样分析,看看有没有新的变化.如果也正常的话,说明你的仪器基本属于正常.至于出现有规律的波动要观察仔细,你的仪器工况条件,是否正常.有时侯外界工况情况发生变化也会发生此现象.还有电源系统也会引起.供参考
llano
第3楼2007/02/14
谢谢!我的仪器不进样品时,基线也有这种有规律的波动的。那我再观察一下吧。
第4楼2007/02/24
该如何结帖呢?
爱就上吧
第5楼2007/02/26
点击维护,里面有结贴一项新手进来最好先在论坛里面淘淘,里面都有介绍的!
taodayu
第6楼2007/02/26
新手进来最好先在论坛里面淘淘
