液相c18柱子污染了,一般用哪几种溶液何种比例进行冲洗?
  • 液相c18柱子污染了,一般用哪几种溶液何种比例进行冲洗?望老师不吝赐教
  • dadgoh
    第1楼2020/01/30
    这要看那些物质造成的污染,最好说一下因为做哪些分析所致。
  • jl_xu
    第2楼2020/01/30
    给大家拜年啦,祝大家新春快乐!万事如意!
  • 初心
    第3楼2020/01/30
    最好先确认一下是被什么污染了,可用80%甲醇水1ml/min冲洗2小时试试
  • yayicuo
    第4楼2020/01/30
    先用异丙醇,再甲醇,再甲醇和水一比一,再蒸馏水
  • yayicuo
    第5楼2020/01/30
    C18 柱本身可以用二氯甲烷洗,但必须必须用纯的异丙醇低速平衡很久以后。如果没有平衡好,还有残留的水相,就会出现分相,柱子就真的毁了。你可以搜一下安捷伦色谱柱冲洗液的配方,是THF-DCM-IPA-ACN-hexane的混合液,效果不错的
  • yayicuo
    第6楼2020/01/30
    新买的柱子的话,你就用甲醇水,混合溶液,也就是你洗柱子的方法,洗个一两天,最好走样品时,加预柱,我前段时间刚买了根柱子,一开始使用时,峰拖尾,峰形不好看,洗了一两天柱子后就差不多了,好了。如果不是新柱,就是那个混合溶液洗,比例1:1:1:1。
  • hujiangtao
    第8楼2020/01/30
    是什么污染了 有机物用异丙醇 无机盐高比例水
  • 通标小菜鸟
    第9楼2020/01/31
    用甲醇水混合比较多,盐含量高可以把水的比例增大一点
  • dadgoh
    第10楼2020/01/31
    若是盐污染,应先用高比例水冲洗。
