heaven8rui
第1楼2020/02/11
补充一下,走标品出峰正常,试了试不过柱子直接进样,没有净化,峰有点歪歪扭扭,但是是有标品的
hujiangtao
第2楼2020/02/11
加大甲醇浓度到5%试试
sdlzkw007
第3楼2020/02/11
建议使用淋洗曲线摸索一下固相萃取的最佳条件。
雾非雾
第4楼2020/02/11
灭幼脲不知道,除虫脲我们过氨基柱是用1:1丙酮正己烷上样洗脱,然后再把溶剂吹干,用甲醇定容进样。
第5楼2020/02/11
今天把99:1 98:2 97:3 96:4 95:5都试过了,都洗脱不下来
第6楼2020/02/11
好明天试试
第7楼2020/02/11
我是菜鸟一个,请问淋洗曲线是不是指99:1 98:2 97:3 96:4……这样试吗还是什么??
lijing320323
第8楼2020/02/11
查看国标
西北风
第9楼2020/02/11
用gb 20769的方法也挺好的
第10楼2020/02/11
可以间隔多点儿,比如3%甲醇,5%甲醇,7%甲醇对比一下,有正相关的趋势,继续加大比例,否则再考虑细化间隔,找到拐点。注意使用纯标准溶液,不带基质,实验收集到的淋洗液能够不浓缩可以在仪器分析响应较好。也就是用高浓度标准溶液测试淋洗曲线摸索一下
