岛津液相做防腐剂(山苯糖),柱效变差问题
  • 安捷伦7890B
    2020/02/10
  • 我用岛津液相做防腐剂,做完后,由于柱子没有冲洗好,导致柱效变差,然后甲醇水和纯甲醇轮流冲洗,竟然越冲越差,原来两个肩峰,后来峰根本就不分了。最后返接柱子,峰正常了,但是泵压上去了,原来7点多,现在10多一点,排了10分钟气还是这样,请问,各位大神,这正常吗?正常压力应该是多少范围内?还有,为什么柱效越冲越差呢,刚开始两个肩峰,冲洗一天,一个肩峰了,感觉还行,然后继续低流速甲醇水和纯甲醇轮番冲,柱效竟然,越冲越差,实在不明白
  • 我是风儿
    第1楼2020/02/10
    反接色谱柱,继续冲洗,流动相用20mmol/L乙酸铵:甲醇=5:95试下,乙酸铵能改善峰型
  • 我是风儿
    第2楼2020/02/10
    柱压10.2,还好
  • xiaogumd11
    第3楼2020/02/10
    看峰型也可能是残留,用纯甲醇冲洗一段时间
  • hujiangtao
    第4楼2020/02/10
    用异丙醇冲一下试试
  • dadgoh
    第5楼2020/02/10
    异丙醇低流量冲洗一下看看。
  • 牛一牛
    第6楼2020/02/10
    从描述看,推断是柱头被污染了,这种情况下,越冲洗,柱效只会越差!反接冲洗的话,柱出口不能接检测器!
  • yayicuo
    第7楼2020/02/10
    柱头污染,可能要更换柱子了。
  • 安捷伦7890B
    第8楼2020/02/11
    返接冲洗后,再正接吗?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:反接色谱柱,继续冲洗,流动相用20mmol/L乙酸铵:甲醇=5:95试下,乙酸铵能改善峰型
  • 安捷伦7890B
    第9楼2020/02/11
    如果接了呢?我接检测器了,并且还走了一针,峰型挺好,我本想以后就这样返接使用
    牛一牛(v2700892) 发表:从描述看,推断是柱头被污染了,这种情况下,越冲洗,柱效只会越差!反接冲洗的话,柱出口不能接检测器!
  • 安捷伦7890B
    第10楼2020/02/11
    异丙醇比甲醇好?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:用异丙醇冲一下试试
