实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2020/02/10
0.1ppm可能是换算成气体浓度之前的数值
czcdczg
第2楼2020/02/10
单位之间可以换算的吧,直读仪器的单位用PPM。
检测老菜鸟
第3楼2020/02/10
阈限值都是对吸入方式而言,其单位为毫克每立方米(mg/m<sup>3</sup>)或者1?10<sup>-6</sup>(ppm)。皮肤吸收用"SK"标记。在实用中,TLV与OES没有差别。
BGYQ
第4楼2020/02/10
没明白这两个数据是怎么换算出来(0.1ppm等同0.28mg/m3)
yayicuo
第5楼2020/02/10
一个质量单位,一个体积单位。
活到九十 学到一百
第6楼2020/02/11
0.1ppm是指直接接触皮肤的液体限值,0.28mg/m3是指空气中的限值
第7楼2020/02/11
谢谢,有参考资料佐证吗?我查了一些文献说食品行业用二氧化氯溶液给员工手消毒,其浓度为500ppm左右,如过0.1ppm是液体浓度,那手消毒液浓度是不是太高了。
第8楼2020/02/12
不好意思,仔细查了一下,美国ACGIH规定的限值就是以ppm为单位的,和mg/m3可以通过公式换算,这两个值应该是一个意思,表征单位不一样而已
第9楼2020/02/12
弄清楚了,空气中污染物浓度有两种表示方法,即质量浓度和体积分数,根据污染物存在状态选择使用。0.1ppm和0.28mg/m3是根据理想气体方程计算而来的。气体的体积浓度(0.1ppm)*M(气体分子量)/22.4近似0.28mg/m3
第10楼2020/02/12
谢谢,终于弄明白了。
