赛默飞LCMS,负离子校正失败
  • Insm_365bb438
    2020/02/11
液质联用(LCMS)
  • 用校正液进行液质校正时,180校正失败怎么办
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • welewolf
    第1楼2020/02/11
    负离子通常不好校正通过,建议多试几次。
  • hujiangtao
    第2楼2020/02/11
    浓度大一些 多校正几次
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/02/11
    多试几次
  • 之宣
    第4楼2020/02/11
    多试几次,有时会这样
  • weiqing
    第5楼2020/02/11
    负模式一般都不容易过,维护一下离子源多试几次就好了。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/02/11
    维护一下仪器,然后多试几次。
  • sdlzkw007
    第7楼2020/02/11
    如果用得不多或者不用,那就不要管了。必须要用的话,仔细清洗离子源,多做几次校准。
  • 林朝
    第8楼2020/03/21
    哪款型号的? 如果是TSQ quantum 型号校正正离子然后copy到负离子即可。endura或者quantiva的话,需要将180附近的杂峰强度压制在180强度的一半一下。更换干净的离子传输管和喷针,同时调节气的大小试试。
  • m3140276
    第9楼2021/08/04
    请问如何压制180附近的179的杂峰。
    林林(Insm_ff72f0ab) 发表:哪款型号的? 如果是TSQ quantum 型号校正正离子然后copy到负离子即可。endura或者quantiva的话,需要将180附近的杂峰强度压制在180强度的一半一下。更换干净的离子传输管和喷针,同时调节气的大小试试。
  • m3036177
    第10楼2021/08/04
    买新的校正液
    m3140276(m3140276) 发表: 请问如何压制180附近的179的杂峰。
