气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/02/11
打开时候,程序加速分子泵启动,保护分子泵。
JOE HUI
第2楼2020/02/11
感谢朱老师解释,我们使用5975是没这个功能,所以比较好奇
wajer
第3楼2020/02/11
只有5977A的V304泵才有这个功能,一般不建议打开
m3180044
第4楼2020/02/11
开机后会在40%和85%转速的时候保持一会,然后再升高转速。所以开机启动的时间会长一会儿,目的是让转速上升的慢一点,从而保护涡轮泵,延长使用寿命,实际上么呵呵~~由于瓦里安涡轮泵的质量不太好,有这个功能的5977A涡轮泵的寿命反而比较短,后期的5977A都换成了普发的涡轮泵,维修也是直接换普发的涡轮泵。
第5楼2020/02/12
如此看来是个设计上的鸡肋
第6楼2020/02/12
为什么V304配这个泵?
