气质联用(GCMS)
wajer
第1楼2020/02/13
感觉社区里分享安捷伦gcms比岛津多得多,社区很早就有前辈拆卸安捷伦GCMS四级杆的图片和文字描述了,还真没见过岛津
第2楼2020/02/13
Pre-rod maintenanceRemoving the lens permits pre-rod maintenance from the front panel. If the pre-rod is burned by the ions, loosen the pre-rod fixing screws and rotate the pre-rod 90?? to clean it.
深蓝
第3楼2020/02/14
不建议自己拆卸预四级杆,风险、难度都比较高
第4楼2020/02/14
预四级杆旋转90°就行了,不用180°
第5楼2020/02/14
是的,看了手册,转90度就可以清洗
JOE HUI
第6楼2020/02/14
一般四级杆清洗风险大,最后有工程师指导
第7楼2020/02/14
预四级应该还好,都可以转动了,清洗也是小意思
马克思的战友
第8楼2020/02/14
把中间的螺丝拧松取下来,用清洗布打磨,同离子源一样洗法。
第9楼2020/02/14
最给力的回答
第10楼2020/02/15
预四级杆脏了可旋转90°继续使用,转4次(一周)之后再取下清洗就可以
