dickwang2008
第1楼2007/09/24
我个人认为是你的系统压力太大了,导致预柱不能承受那么大的压力,最终塌陷!因为你的流动相是甲醇-水(50:50),这时流动相的粘度最大,压力在此时也是最大!你换用新的柱芯后你可以观察一下你系统的压力是多少,如果太大 ,建议优化一下色谱条件!
yidejianhua
第2楼2007/09/24
压力也不算大,250mm*4.6mm的柱子,1ml/min,和保护柱一起压力在170左右,这个压力应该不算高。
Mix_Grey
第3楼2007/09/25
样品和流动相都要过滤才行,塌陷的话用水和甲醇5-100,再100-5走一个清洗来回就可以解决.
鹿美尔
第4楼2007/09/26
反过来冲冲,可以冲干净的
