气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/02/14
在报告中设定报告里,有没有这一项?
Insm_20273e14
第2楼2020/02/15
我们都是自己算的,不在PC上看
第3楼2020/02/16
自己是如何计算的?
Insm_891017d3
第4楼2020/02/17
请教怎么算
第5楼2020/02/18
最好有详细的计算步骤。
第6楼2020/02/20
这是很基础的色谱定量知识。你用的什么方法定量?内标法?归一化法?
第7楼2020/02/20
我看图谱上有响应因子一栏。用的是外标法,单点校正。
第8楼2020/02/21
外标法不需要校正因子了,一般做标准曲线拉一条线,对应峰面积就知道浓度了。单点校正?更简单,假如你进样1毫克已知样品A,峰面积5000。那你下次再进待测样品如果物质A出峰2500,那你就知道物质A有0.5毫克,就是这个意思。当然,外标法对操作条件要求高,你必须每次进样量是固定的,一般用自动进样器
第9楼2020/02/21
我指的进样量固定指的是体积哈,不是质量。比如说你进样0.5微升,那你用外标法的话每次都得必须是0.5微升,否则不能用外标
GRANT
第10楼2020/02/21
校正因子是进样质量和响应值之比
