原子荧光光谱(AFS)
dengjw011
第1楼2007/02/15
不知道LZ看清楚标准没有?生活饮用水规范是用氯化亚锡做还原剂没错,但是人家要求用冷原子测汞仪的,你在AFS——930上用?[ 一般来说你用AFS-930做的话还是用上硼氢化钾做还原剂吧,人家机器设计就是用这个效果最好,要不你还是用冷原子测汞仪吧
风铃
第2楼2007/02/15
谢谢提醒!
第3楼2007/02/15
但规范中原子荧光法(不是冷原子吸收法)用的是原子荧光光度计呀,这个该怎么理解?
glasssnake
第4楼2007/02/15
两种还原剂的空白你是否都做了?是否减去了各自的空白?
aoc99
第5楼2007/02/23
标准是过时的产物,还是用硼氢化钾/硼氢化钠比较好。
r8008
第6楼2007/02/23
荧光法的要用硼氢化X
wuxiansk
第7楼2007/02/25
只回答用KBH4的原因:原子荧光所测的元素除汞外都是要酸与KBH4反应生成大量H+,从成生大量氢气(用来提供可燃气体)和与所测元素生成氢化物(如三氢化砷,汞只生成汞蒸气),这是要用KBH4的原因.原子荧光也可以做冷汞方法:1.选择不点火.2.还原剂KBH4的浓度配低一些使其反应生成的氢气量不足以点着火.此方法可以提高原子荧光的灵敏度.
下里巴人
第8楼2007/02/28
楼上回答的很全了,一般用原子荧光仪做冷原子荧光测就是这么用的!
atii
第9楼2007/02/28
假如不需要氢,那么是否可以不使用KBHK4呢,而是用氯化亚锡。?
第10楼2007/02/28
