气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/05/12
请问是半导体冷阱还是液氮冷阱?
lcymht97047b1
第2楼2012/05/14
不太清楚,有什么区别呢?我用的是Markes UltrA TD 的热脱附
god458260
第3楼2012/05/14
我記得是電製冷的
alex-sun
第4楼2012/05/15
我们用的也是这个型号,半导体冷井。建议维修,应该是最低可以达到-30℃的。
xiangtui
第5楼2012/08/10
请问在做样的时候是不是热脱附这边的各项实际温度会低于设定温度啊,发现最近热脱附总是因为温度平衡不了出现系统故障
第6楼2012/08/10
我们用的也是markes的产品,-30℃是没问题的。如果不能达到,建议维修。markes的温控模块很小,所以控温不是很稳定,一般±2℃,有时候会差更多,但是对测试没有影响。如果仪器因为这个原因报错,其实很好解决,只要在仪器软件里面设置一下就好了,但是在哪里我忘掉了,好像还要什么密码什么的,可能不同型号的不一样,具体问问工程师。
jiangwibo
第7楼2012/08/10
那个是半导体制冷的,用的时间短,都忘了怎么设置了,楼主有问题最好联系安捷伦的工程师。
