原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/02/21
这个太专业了,只有光学专业人士才能解答
hujiangtao
第2楼2020/02/21
这涉及到硬件问题 得寻求资深人士了
夕阳
第3楼2020/02/21
看不到图纸
allab
第4楼2020/02/21
这个系统差不多吧,还有其他的,还有更复杂的
第5楼2020/02/21
这个呢?
第6楼2020/02/21
这个是最原始的光路设计,这种设计其实不能扣除背景的,只是为了克服阴极灯能量漂移而设计的。
第7楼2020/02/21
这个光路是一个二合一的光路设计。如果不看燃烧器后面的虚线部分,这就是一个普通的氘灯背景校正的光路系统,没有什么特殊的地方。单色器采用的就是泽尼特——塔娜结构。有意思的是,燃烧器后面虚线部分的设计,其实就是为了防止阴极灯能量漂移的一种补偿方法,属于最原始的仪器的结构;目前这种设计我估计早就没人用了。这种设计起不到背景校正的作用。
optical
第8楼2020/02/21
安老师,我这要做这套示意图光路,氘灯和阴极灯通过半透半反,进入同一个光路中。但是我按图示做了模拟设计,发现光斑在燃烧器中心时很大,不满足要求,所以想请教市面上使用的机器是否有反射式的,谢谢
第9楼2020/02/21
这个应该是日立比较早期的光路
第10楼2020/02/21
小弟正好是做光路设计的
