【求助】斯派克仪器可以做半定量吗?
ICP光谱
  • 斯派克仪器可以做定性分析吗?怎么做?
    想知道一个样品里都含有地些微量元素要怎么做?
  • lilongfei14
    第1楼2009/09/24
    所有的ICP应该都可以的。只是看看谱图的强度。
  • 小伊~
    第2楼2009/09/24
    看强度怎么知道大概的含量呢?
    lilongfei14 发表:所有的ICP应该都可以的。只是看看谱图的强度。
  • shaweinan
    第3楼2009/09/25
      半定量只是要得到大致的含量,但它一般也是需要标样的,只不过是浓度的间隔范围可以比较大。另一种是方法是根据谱线出现的多少来确定元素的大致含量,但它需要先将某一条件下不同含量的样品所得到谱线制成表,如果不是经常需要进行半定量分析,通常就很少会去采用这种方法。
    lilongfei14 发表:  所有的ICP应该都可以的。只是看看谱图的强度。
    原文由 lzr 发表:  看强度怎么知道大概的含量呢?
  • lilongfei14
    第4楼2009/09/26
    比如你平时Mn的强度是120万,现在未知样品强度时60万,那么样品大概含Mn
    是2.5ppm
    lzr 发表:看强度怎么知道大概的含量呢?
  • chemistryren
    第5楼2009/09/26
    要不就定性,要不就定量.半定量不喜欢.
  • 魅力星光
    第6楼2009/09/28
    ICP可以做的啊
  • archmage
    第7楼2009/09/28
    斯派克ICP可以做半定量啊,你只要选中你要测量的元素谱线,测试读数后与标准的谱线强度对比就可以了。
