气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/02/28
切柱子,维护进样口,换柱子,清洗离子源,更换EM,更换捕集肼等等
symmacros
第2楼2020/02/28
MS的维护维修,关机后重新开机等也要调谐。
通标小菜鸟
第3楼2020/02/28
关机之后,清洗离子源 更换灯丝都需要调谐,而且有时候就算不维护,也最好定期进行调谐一下,不然仪器状态不是最佳
GRANT
第4楼2020/02/28
换方法不需要重新调谐换灯丝、清洁离子源、四级杆等MS部件,开停机等需要重新调谐!
检测行业
第5楼2020/02/28
按正常我们目前做法,更换仪器配件,包括隔垫,称管,色谱柱或者开机都进行调谐。
yifan1117
第6楼2020/02/28
开关机,部件维护后。
tang566
第7楼2020/02/28
出现漏气,处理好后需要调谐
轩轩
第8楼2020/02/28
洗完离子源要调
huangza
第9楼2020/02/29
维修维护过后都需要调谐,另外正常状态下隔断时间也要调谐。
WUYUWUQIU
第10楼2020/02/29
关机,清洗离子源都需要
