水质检测
GRANT
第1楼2020/02/29
你的氟离子标曲浓度范围是多少?HJ 84 最高浓度点是 2PPM,原水样测出来的值是75.6mg/l?你不用稀释的吗?
第2楼2020/02/29
稀释50倍之后测出来的值是81.5mg/l,--------稀释后测试,这步是对的
第3楼2020/02/29
还有,为什么要加入 氢氧化钙,生成氟化钙难溶于水的,这样去测,肯定是低的,你加入氢氧化钙,水样偏碱性不是很正常吗?
hujiangtao
第4楼2020/02/29
原值超曲线了吧
Alan
第5楼2020/02/29
所以是生成氟化钙才导致数据变小的,谢谢
老兵
第6楼2020/03/01
水样静置一晚才是稀释50倍测出来的值偏低的主要原因,尤其是用玻璃容量瓶稀释定容。
第7楼2020/03/01
平时做样是去澄清的水样,没摇,氟化物是无机阴离子跟这个没关系。我稀释是用玻璃的,但也只是一小会,不至于会被吸附那么多才对
郭景祎
第8楼2020/03/02
氟化物,地下水,这么高????限值是1 啊,这啥水啊?
foodmate22
第9楼2020/04/23
好高的氟化物含量,这测量的是什么水啊?这么高的氟化物浓度稀释前那个数值应该没有啥参考价值,没在测量范围内的话,那个值也不准的吧。我们用离子选择电极法做过氟化物的测定,不过没有做过这么高浓度的。
patriot
第10楼2020/05/06
肯定地说这个样品的氟化物含量很高,并且可能存在相当量的结合态氟。这种样品,应该对样品进行适应分析方法的预处理,并且进行适当稀释后再测量。建议楼主先对氟离子进行并定量检验,离子色谱测量,这么高的氟离子浓度,那其他阴离子浓度有多少?是不是色谱柱容量已经饱和了。
