原子吸收光谱(AAS)
调到们
第1楼2020/03/09
然后,石墨炉测锌有什么注意事项,石墨管需不需要处理,标液和样品要不要加基体改进剂?
两面佛
第2楼2020/03/09
上哪个标准,标准里面应该有参考条件的吧
第3楼2020/03/09
标准的参考条件非常有限,目前试过来效果也不理想??
检测老菜鸟
第4楼2020/03/09
直接搜石墨炉测锌元素的升温方法,需要注意的是每家仪器都不同,参数设定还是要看线性和样品。
夕阳
第5楼2020/03/09
石墨炉不适合测锌,除非样品的含量很低。石墨炉测锌的上限浓度是3μg/L;火焰法是4mg/L;由此看来锌是一个非常灵敏的元素。
第6楼2020/03/09
好的,我找找
第7楼2020/03/09
其实我也知道不好弄了但是这次扩项领导死活就要弄,我也很无奈。。。
第8楼2020/03/10
你要测的样品是什么性质的?估计含量在多少范围?
第9楼2020/03/10
目前没有,只是在调试寻找能用的升温程序,单纯为了扩项
Insm_eb71662f
第10楼2020/03/10
很好用
