石墨炉测定钼时没有吸光度
原子吸收光谱(AAS)
  • 换过石墨管,手动进样,升温程序
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/09
    灯是否正常
  • 第2楼2020/03/09
    负高压正常 光斑也完整
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:灯是否正常
  • ldgfive
    第3楼2020/03/09
    应助工程师
    1、检查一下元素灯是否使用正确
    2、检查一下标准溶液配制是否正确
    3、升温程序中的灰化温度偏低,建议提高至1200
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/03/09
    测高浓度的有吸光度吗
  • 杰8521
    第5楼2020/03/09
    温度可以稍微调一下,试一下
  • 夕阳
    第6楼2020/03/09
    样品浓度是多少?有测试数据吗?钼的上限浓度是60μg/L。属于不是很灵敏的元素。
    此外钼的原子化温度是2800°,你的2700°有些低了。
    还有你的干燥温度是90°/20秒,在这样低的温度下和短时间内,会造成样品干燥不彻底,如此就会造成样品在灰化的瞬间产生了爆沸现象(石墨管出口会冒白烟),这样在原子化阶段自然就会没有样品可测了,何谈吸光值?
    一般而言,干燥步骤要采取斜率升温,时间是30秒,并且终止温度要在100°以上,常规是140度。
  • sdlzkw007
    第7楼2020/03/09
    干燥可以添加一段时间过程,有利于灰化和防止暴沸。
  • 第8楼2020/03/09
    测1ppm的使用液都没有
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:测高浓度的有吸光度吗
  • 第9楼2020/03/09
    好的 我试试
    夕阳(anping) 发表:样品浓度是多少?有测试数据吗?钼的上限浓度是60μg/L。属于不是很灵敏的元素。
  • 第10楼2020/03/09
    升温程序调整如下图,吸光度仍然为0.001~0.002之间,且没有线性
