【环保装修】家居环保之住宅环保健康设计五要素
气体检测
  • 人的一生有三分之二的时间是在室内度过的,而其中大部分时间又是在家中度过。由于室内环境各个因素均会作用于人体,随着住宅不断向空中发展,高层建筑越来越多,人们也越来越开始重视住宅室内环境的环保与健康。中国室内环境监测中心珠海分中心有关专家指出,实现家居环保设计,须从日照、采光、室内净高、微小气候及空气清度等五个方面入手。
     1、日照:太阳光可以有效抑制室内环境中的微生物污染,杀灭许多病菌。在设计时,要考虑居室日照时间每天有2小时以上。
      2、采光。一般窗户的有效面积和房间地面面积之比应大于1:15,以保证住宅室内能够得到足够的自然光线。
      3、室内净高不得低于2.8米。这个标准是"民用建筑设计定额"规定的。对居住者而言,适宜的净高给人以良好的空间感,同时也可以使室内污染物质得到有效扩散。实验表明,当居室净高低于2.55米时,室内二氧化碳浓度较高,对室内空气质量有明显影响。
      4、微小气候。要使居室卫生保持良好的状况,一般要求冬天室温不低于12摄氏度,夏天不高于30摄氏度;室内相对湿度不大于65%;夏天风速不少于0.15米/秒,冬天不大于0.3米/秒。
      5、空气清度。是指居屋内空气中某些有害气体、代谢物质、飘尘和细菌总数不能超过一定的含量,这些有害气体主要有二氧化碳、二氧化硫、氡气、甲醛、挥发性苯等。最新发布的《室内空气质量标准》就对上述有害物质都做了明确的限量规定。所以设计一定要考虑在消费者入住时所有室内空气有害物质浓度符合国家有关标准要求,并采取有效措施保证这一要求得到实现。
      除上述五条基本标准外,室内卫生标准还包括诸如照明、隔离、防潮、防止射线等方面的要求。
  • wsy18
    第1楼2007/02/27
    看来上海的住房很多都不能达到上述标准哦,至少在高度上,据本人所知一般室内净高只有2.6米呀。
  • wsy18
    第2楼2007/02/27
    还有,光照问题,因为有室内阳台,阳光很少能射进房间,特别是朝北的居室,可以说几乎是常年不进阳光的。
