气体检测
两面佛
第1楼2020/03/10
1、无组织废气只有颗粒物,没有PM2.5、PM10和TSP,这是环境空气才有的。2、切割头安装,采样仪器的说明书有。3、滤膜一般是玻璃纤维滤膜,规格根据采样仪器的采样头确定。4、采样流量根据标准方法,PM2.5和PM10根据HJ 618-2011;TSP根据GB/T 15432-1995
老兵
第2楼2020/03/10
没有无组织空气之说,只有大气污染物无组织排放监测。无组织排放监测不测PM10 PM2.5 ,只测TSP,方法依据是GB/T 15432-1995和HJ /T 55-2000 。
Insm_e610c81b
第3楼2020/03/16
就是环境空气
第4楼2020/03/16
那就环境空气的PM2.5和PM10依据HJ 618-2011来测,TSP依据GB/T 15432-1995来测。
龙寺哥哥
第5楼2020/05/21
我想问下那个捕集板上的凡士林到底是什么意思呢,难道是采集PM10的时候,大于10的颗粒物就冲击吸附在凡士林上了,小于10的就绕流截留在滤膜上了?
第6楼2020/05/22
就是楼主所说的意思
