【求助】请教:仪器进校器检测问题?
  • wangjialin1810
    2011/01/05
离子色谱(IC)
  • 离子色谱自动进样器漏液传感器怎么校准?
    leak sensor needs reoalibration
    go to leak sensor calibration soreen
    to perform recalibration operation
    pless and key to continue........ 447
    我的离子色谱从来没有碰到过这个问题 这个校准怎么校准啊?
  • johne0212
    第1楼2011/01/05
    你可以按照提示,按键进行校准呢.你什么样的离子色谱?Dionex还是万通?
  • 有水有渝
    第2楼2011/01/06
    怎么会出现这种情况的,是更换漏液传感器吗?
  • 190854338
    第3楼2011/01/09
    该帖子于 2011-1-11 8:27:37 被 emoc98311 删除,删除理由:灌水
    来学习了。。。。。。。。。。
  • IC_007
    第4楼2011/01/13
    不一定是需要校正,检查一下传感器上是不是 粘附什么东西了,比如灰尘什么的?
