dahua1981
第1楼2021/09/20
200ul 常规检测很少,一般进样器最大进样量也就100ul。与其大进样量,如果样品浓度可以提高的话,可以考虑通过高浓度来保证绝对进样量的前提下,从而降低进样量。
通标小菜鸟
第2楼2021/09/20
楼主可以对样品进样浓缩来提高浓度,提高了浓度在同样进样体积的条件下就相当于增加了进样量
JOE HUI
第3楼2021/09/20
液相中进样可以考虑大的定量环,不过还是优先考虑提高浓度,相当于变相提供进样量
sdlzkw007
第4楼2021/09/21
这个需要重新安装大体积定量环,通过固件升级试一试。
Ins_198e59b3
第5楼2021/09/22
谢谢各位,我现在是在针座后面加了一个100ul的定量环,抽取2次相当于进样200ul了
有水有渝
第6楼2021/09/28
还可以这样操作的吗,厉害了
