m3180044
第10楼2020/03/20
不管是否采用“溶剂延迟”,溶剂都要进离子源。
这句话没错,溶剂是会进离子源但是很快被抽走。
那差别是不是仅在于离子源灯丝是否打开,而且离子源的电压,温度都不变?
区别在于灯丝上是否加发射电流,离子源各个透镜的电压,四级杆的射频电和直流电压,检测器em和打拿极的电压这些电压是否打开,差的还挺多的。离子源,四级杆和传输线的温度确实是不变的。
那么在高温情况下,溶剂还是有可能在离子源中形成积碳,造成污染。
我不赞成积碳的说法,开或者不开灯丝在真空环境下应该都不会使得溶剂发生氧化形成积碳。我更倾向于离子源上面的黑斑是灯丝升华而非溶剂或者化合物造成的。可以类比一下白炽灯里面的黑斑。
