实验室认可/资质认定
hujiangtao
第1楼2020/03/24
可以根据实际情况选择 一般加标回收 标准物质检测在批量检测中是要有的
检测老菜鸟
第2楼2020/03/24
尽量多样化
瑾年
第3楼2020/03/24
质控方式多样化,质控覆盖全领域。没有规定要求所有质控方式必须选择,但是尽量多样。
JOE HUI
第4楼2020/03/24
没有要求一定都写,主要针对认可的测试项目,加强内部控制,形式可以以全年度,比如这个月是方法比对,下个月人员比对
action2017
第5楼2020/03/24
准则的要求是包括但不限于,可以自由选择,但尽量不要只选择一两种,最好多一些。像列出的方法比对、设备比对,对于很多实验室根本无法实现,一个项目仅使用一种方法、主要设备仅有一台的情况,那选择方法比对、设备比对的话就是强人所难了。
yayicuo
第6楼2020/03/24
只要适用就应该使用上。CNAS-CL01:2018中7.7规定了很多质控方式,只要是适用,就需要采用,但频次可以另行规定。
czcdczg
第7楼2020/03/25
多种质控方式并存。
m3248454
第8楼2020/03/27
谢谢大家的解答,学习了
承之
第9楼2020/03/30
尽量覆盖各种手法
Ins_6b96c456
第10楼2022/10/06
谢谢分享,学习了
