hujiangtao
第1楼2020/04/02
不开在线脱气的话流动相有小气泡,可能会造成基线波动。压力升高可能有堵的地方,把单向阀卸下来超声看一下
Insm_b5ba91da
第2楼2020/04/02
脱气关闭的话会造成出峰时间不稳定!很可能是脱气包坏了!需要更换!直接找售后服务吧!
lijing320323
第3楼2020/04/02
咨询工程师
dadgoh
第4楼2020/04/02
需要检修脱气机的隔膜泵及单向阀及各管线接头是否良好。
chemchao
第5楼2020/04/02
动手能力强的话拆开按照流路检查有无漏气地方,没那个心思就 不好弄了。 单通道流动相超声脱气过还勉强可以用,多通道就会引起压力波动。
我想当科学家
第6楼2020/04/02
对机器没影响,脱气机off状态马达不工作。可以在实验的过程中勾选压力通道曲线,看一看压力是否正常。等度如果流动相充分脱气了可以暂时用,这个不是根本解决办法。报这个错误代表脱气机效能不足了。
Insm_6733d8db
第7楼2020/04/03
今咨询了工程师,他说是脱气机故障,现在疫情期间,不方便上门修理,要我们把脱气机拆下来寄修,工程师比较忙,等他有时间会在线指导我们拆脱气机
西北风
第8楼2020/04/03
先咨询工程师。
第9楼2020/04/03
已拆下,寄修,感谢各位指导!
Insm_24a4b750
第10楼2020/04/05
膜破了,只能换
