气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/03/28
分流比100:1分流流量60,柱流量1怎么合逻辑?通常柱流量和分流流量应该符合分流比,比如柱流量是1分流比是50:1那么分流流量应该是50总流量是51,但是根据进样模式设置在进样结束一定时间后可以降低分流流量以节省载气。至于尾吹气是另外控制,与进样口分别供应不同的气体都可以。比如FID检测器的尾吹气可以使用载气,也可以使用氢气。
yayicuo
第2楼2020/03/28
楼上正解,完全同意。
Insm_57aa0c74
第3楼2020/03/29
那分流比100:1分流流量应该是多少?100吗?
xiao-jin
第4楼2020/03/29
楼主:仪器是什么型号?你是如何得知仪器分流比的?是否是原来分析条件要求?
Insm_24a4b750
第5楼2020/03/29
总流量是61+隔垫吹扫的3
xx_dxd_xx
第6楼2020/03/29
总流量=分流流量+柱流量+隔垫吹扫流量。分流比=分流流量/柱流量。尾吹流量与这个没关系。
第7楼2020/03/30
安捷伦的7820,可以设置
dadgoh
第8楼2020/03/30
总流量=60+1+3;
zyl3367898
第9楼2020/04/04
楼上说的对,是这样计算的。
