xx_dxd_xx
第8楼2020/04/02
进样过程仔细分析的话,除了把样品注射进去外,还有前后两部分的时间:1、从开始扎针到开始注射有一个很短的时间,这段时间内针尖中的样品已经开始受热,在开始注射之前就会气化一部分。2、注射完之后到把针尖完全拔出来还有一个很短的时间,这段时间内针尖内残留的样品还会接着气化一部分。这两段时间里都存在低沸点物质气化多、高沸点物质气化少的问题。在吸完样品之后再吸1uL空气,针对的是前面说的步骤1,这样可以使开始扎针的时候针尖里面没有样品溶液。另外还有一个操作技巧是针对前面说的步骤2的,就是先吸入1uL溶剂,然后吸样品,最后吸1uL空气,这样就相当于用溶剂把样品全部推入色谱仪,针尖里面残留的只有溶剂。这种操作也叫作三明治进样或者夹心饼干进样,是减小注射歧视最好的方法。不过话说回来,现在自动进样器的速度已经很快了,注射歧视的问题一般都不显著,通常可以不用考虑。
小俊俊同学啦
第10楼2020/04/04
谢谢,前辈的高论让我恍然大悟,再次感谢
