更换流动相注意事项
  • Insm_592e11d
    2020/04/01
  • 本人萌新小硕一枚,想请教各位老师一些置换流动相方面的细节问题。情况是这样的上一人用完液相后,他的流动相(缓冲盐/乙睛)跟我不一样。我可以直接用我的流动相(0.1%甲酸水/甲醇)做prime置换掉嘛。prime完后可以直接用初始流动相平衡色谱柱就可以嘛。。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2020/04/02
    先打开排空阀,把管路原来溶液排空,再接入新流动相,注满管路后,再关闭阀门
  • 山间玉石
    第2楼2020/04/02
    要看上一个人用完冲没冲洗系统。如果没冲,你要用纯水加甲醇或乙腈冲系统30分钟以上,再用你的流动相prime,之后再用你的起始流动相平衡系统。
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/02
    换完流动相以后先purge把管路灌注满,然后按初始流动相比例平衡色谱柱
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/04/02
    他的流动相(缓冲盐/乙睛)是缓冲盐体系,应该用大比例的甲醇水或者水相去冲洗管路,然后再用你的流动相进行置换。
  • QC
    第5楼2020/04/02
    前面操作使用缓冲盐溶液作流动相,需要使用过渡溶剂,如10%的甲醇水溶液或10%的乙腈水溶液,将整个系统里的缓冲盐冲洗干净(半个小时即可),最后才能使用流动相(0.1%甲酸水/甲醇)。
    如果以后使用缓冲盐流动相后,后面要用正己烷等疏水性的溶剂,使用10%甲醇水溶液过渡后,还需用100%甲醇(或异丙醇)再过渡半小时,最后用所需流动相。
    如果前面流动相是正己烷等疏水性溶剂,要用100%甲醇过渡,再用所需流动相。
  • Insm_24a4b750
    第6楼2020/04/05
    2楼4楼正确,5楼误人子弟
  • 西北风
    第7楼2020/04/05
    记得一定要溶剂置换和排气
  • Insm_长歌一流云
    第8楼2020/04/06
    有缓冲盐要用水冲,再用甲醇乙腈
  • lijing320323
    第9楼2020/04/06
    各位楼主的很详细
