西北风
第1楼2020/04/03
换极性不同的色谱柱就行
sdlzkw007
第2楼2020/04/03
必须要两个醇类混合流动相?如果可以的话希望采用不同的体系试一试。
myoldid
第3楼2020/04/03
是分离什么产品?可以试试有机相加水来分离。也可以试试将甲醇比例提高到7%。同时可以降低柱温提高分离效果
Insm_891017d3
第4楼2020/04/03
水系析出
hejiahuan
第5楼2020/04/03
楼主的样品是易溶于异丙醇,或者说还有哪些溶剂适合溶解该样品?
xiaogumd11
第6楼2020/04/03
楼主主要做什么成份,最大峰前面的是杂质还是目标峰?如果是目标峰,可能柱子或流动相不太合适,所有峰挤到一起了。可以试试:1、流动相中异丙醇与甲醇的不同比例。2、换其他色谱柱或专用柱。
lijing320323
第7楼2020/04/03
换个柱子
第8楼2020/04/04
换个不同极性的柱子,或优化下流动相
Insm_24a4b750
第9楼2020/04/05
反向要90异丙醇?太夸张了吧
