氰戊菊酯出三个峰是怎么回事?
农残检测
  • 氰戊菊酯为什么这么快就分解的,分解的物质是什么,哪位老师遇到过。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2020/04/09
    氰戊菊酯一般出两个峰,没有遇到过三峰
  • 我是风儿
    第2楼2020/04/09
    应该是后面二个峰才是氰戊菊酯的峰的,它们之前峰面积是有一定的组成比例的,最前面的那个峰会不会你仪器的污染残留留下的?如果你有质谱的话,可以进质谱确认下,没有质谱的,建议对仪器进样口,衬管,隔垫进行维护下,配过新的氰戊菊酯标液多进几个重复性看下,一般情况下,氰戊菊酯是只有出二个色谱峰的,
    第3楼2020/04/09
    它是同分异构体,出两个峰。不是分解了。
  • 张鑫
    第4楼2020/04/09
    老师,我这个是氰戊菊酯是三个峰,溴氰菊酯也是三个峰,我看论坛上还有不少人遇到这个问题,应该是固体原料本身问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:它是同分异构体,出两个峰。不是分解了。
    第5楼2020/04/10
    进正已烷是几个峰,第一个峰是污染所致吗?多进几针正已烷,换一去新的氰戊菊酯。
  • 张鑫
    第6楼2020/04/11
    已解决,估计是仪器污染了,我把进样垫,衬管,柱子也截了一段,重新做就好了,我感觉是氮气问题,换了氮气出现这个问题的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
    第7楼2020/04/12
    如果是氮气的问题,进溶剂时也会出杂峰。应该不是氮气引起的,可能还是衬管或柱子有污染。
  • avih1981
    第8楼2020/05/31
    氰戊菊酯一般出两个峰
  • avih1981
    第9楼2020/07/28
    最前面那个峰应该不是氰戊菊酯
    第10楼2020/08/12
    应该是衬管污染了,或者柱子里有残留。
