农残检测
我在故我思
第1楼2007/01/19
楼主,您好!您的这个过程是有问题的:OCPs在水中的溶解度是很低的,往蒸馏水中直接加正己烷溶剂的标样是不行的,您因该把正己烷溶剂的标样溶液,通过氮吹等方式转换为丙酮或者甲醇溶剂的(以前做过实验,好像是丙酮的好一些)。
第2楼2007/01/19
1.楼主,您的固相萃取柱子的填料是500mg的吗?如果是的话,你过1L水样体积太大了,一般是在500mL水样以下。如果水样体积大,可能会造成穿透现象,如果浓度高、水样体积再大的话,负载量也得考虑了。2.水样过了柱子之后,得抽真空,但是实际上,是不可能完全的将水从填料上抽去的,所以先用丙酮洗脱。3.用无水硫酸钠除水的时候,应该用的量少一些。
wangxibj06
第3楼2007/01/19
我用的是500mg,6ml的柱子,看文献上都过的是1L的水样。我加标用的是1UL,这么小的体积加在1L水里,溶解也不是很吗,是吗?
云天
第4楼2007/01/19
小柱也可能存在问题,恨多人都碰到过这样的问题,可以考虑借几只WATERS的或VARIAN的小柱做对照,这2种品牌的柱子回收率比较高,效果要好一些
pingguwu
第5楼2007/09/12
1、用C18富集检测水中农药,应该是很好的方法,但应该注意,加标该用甲醇、或丙酮能够与水混溶的溶剂,否则结果很难预测。2、C18本身因素,现在有很多品牌,不管进口还是国产,本人的经验是认准并对它进行验收,C18的效果还是很多的,在食品、饮用水、环境等分析还是很有作用的。3、对于回收率,还要看你的加标浓度,如果第一次做,是否可以稍微高点。过柱体积500ml-1L,应该说用500mg/3ml,本人的经验觉得不是很合适。
