离子色谱(IC)
hejiahuan
第1楼2020/04/09
定量环体积多少? 手动进样的体积至少是定量环体积的3倍以上,如果样品量足够的话,进到6倍以上就更好。
小精钢
第2楼2020/04/09
定量环是10ul
hujiangtao
第3楼2020/04/09
手动进样器需要熟练手法,每次进样速度旋转速度都要一致,不然可能差距会比较大
第4楼2020/04/09
仪器应该不存在泄漏吧,氯离子的浓度是多少?
第5楼2020/04/09
还有这种说法呀,第一次听说长见识了
海入天际
第6楼2020/04/18
氯离子很容易污染,你在用注射器吸样进样的时候,手不要碰到针头,进样的时候也多推点,另外进完样先点确定再拔注射器,不然定量环中样品也可能有损失
第7楼2020/04/18
嗯嗯,学到了,老师,对于这个细节真的没有注意过
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
