平行样之间的误差允许范围
纺织品检测
  • 纺织品纤维成分标准gb/t 2910.1中提到对于单个试样至少进行两次测定,那么两次测定直接允许的误差范围有要求吗,有哪一份标准里面提到吗?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/09
    通常情况下平行测定的要求都会在标准方法中提及,如果没有,可以使用通用要求不高10%或者在不同的范围使用不同的百分比。
  • lanbing08
    第2楼2020/04/09
    各行业要求都不一样吧,但一般会在标准当中提及的
  • lanbing08
    第3楼2020/04/09
    我们一般是5%以下,精确一点的就2%以下
  • 第4楼2020/04/10
    我们一般测试两个平行样之间相差不超过一个点,想问问有哪一份标准有提到相关的信息,可以借鉴一下。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/04/10
    1%,否则就要重新取样进行测试如果还是超过1%,以数据结果平均值为检测结果
  • 第6楼2020/04/10
    对于多组分中含有甲酸氯化锌法的呢
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1%,否则就要重新取样进行测试如果还是超过1%,以数据结果平均值为检测结果
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/04/10
    一般平行样要求是一样的,正常情况下面料类的化学溶解法还是比较稳定的,如果是棉麻显微镜法,一般是平行样3%偏差能接受的
    吴(Insm_d41d1539) 发表:对于多组分中含有甲酸氯化锌法的呢
  • 第8楼2020/04/10
    有什么标准提到这方面的规定吗,最近在找标准,一直没看到
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 一般平行样要求是一样的,正常情况下面料类的化学溶解法还是比较稳定的,如果是棉麻显微镜法,一般是平行样3%偏差能接受的
  • 侬在哪里
    第9楼2020/04/10
    30003里面提到棉麻的偏差不大于2%
    吴(Insm_d41d1539) 发表:有什么标准提到这方面的规定吗,最近在找标准,一直没看到
  • 侬在哪里
    第10楼2020/04/10
    不知道标准最后面的置信界限是不是, 2910.4的是?1,2910.6的是?2
