气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/07/15
可考虑:1 重复进样,2.7min的峰是否重复出现。如果是偶尔出现,可以忽略。2 标样是否时间较长,可能被杂质污染或由其他物质分解生成。3 是否可能为样品瓶或者进样针污染所致。4 是否可能为进样口(主要是衬管的石英棉和柱子前端)残留。建议楼主提供更多信息,如样品来源,样品配制方法等。
zyl3367898
第2楼2020/07/15
辛硫磷很难做的,高温易分解,要用15米短柱子,还要低温。可能是高温分解了,你配的浓度是多少?辛硫磷要配1.0才出峰。
安平
第3楼2020/07/16
溶剂峰变大了
第4楼2020/07/16
溶剂峰的变化,与气源情况、色谱柱的状态、检测器的状态都有关系。 在使用过程中,溶剂峰的形态可能会发生变化。 只要目标物质的色谱峰响应没有问题,溶剂峰也不会干扰目标物质的定量,就可以不考虑溶剂峰响应变化的问题。
myoldid
第5楼2020/07/17
辛硫磷大多是用液相来做的,气相出峰不好
smart123
第6楼2020/07/19
辛硫磷气相不好检测,而上LCMSMS后,出峰很好的
第7楼2020/07/19
多出一个峰可能是衬管或色谱柱有残留。
