水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/04/10
浑浊脏的水样首先看里面的泥沙或者悬浮物能否沉淀下来,单有颜色的水样可以进样的,但是保险起见可以先走稀释样,防止检出太高污染仪器。浑浊泥沙等沉降不下来的可以采用离心后取上清液的办法,但可能会影响结果,所以首选稀释的办法
那片海
第2楼2020/04/10
稀释后未检出怎么办?再走原样?HJ639的话那么多VOC总有未检出的。离心的话也不好,样品首先需转移到离心管,离心过程可能会产生热量。沉淀的话要看仪器是如何吸样的了。感觉应该在采样的过称中吧脏的东西去掉。不然就直接用顶空。吹扫捕集确实有这个缺陷。
第3楼2020/04/10
未检出走原样,顶空检出限没有吹扫捕集来的低
p3311426
第4楼2020/04/10
水样有点SS和鱼腥味,我是过了有机系滤膜进的样品 ,吹扫捕集进样 合理吗?
生活所迫
第5楼2020/04/10
如果不是化工类(明确有挥发性有机物污染物)的处理前水样,适合原样直接测定,VOC水样不适合过多预处理,特别是离心、过滤,就如那片海老师所说,离心过程很容易造成损失或污染(其实稀释过程也会损失或污染,但这也是最基本的操作)。个人测过粘合剂的处理前样品(就如牛奶外观),测了稀释10倍和不稀释的样品,有些苯系物浓度很低,有些高。个人建议,碰到外观比较脏的废水,最好用HS前处理方法(如果会起泡的样品,不适合用P&T前处理,以免污染管路),原样进样和个别稀释倍数同步测(先测稀释),同时要及时察看结果,适当调整、补充不同稀释倍数的样品。
第6楼2020/04/10
不能过膜,你过膜肯定损失很大,相当于水样长时间暴露在环境中,很多物质会挥发掉
lijing320323
第7楼2020/04/10
楼主讲解详细
Insm_689a9f89
第8楼2020/04/10
到位
