ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2020/04/12
这几种元素的“记忆”效应可以分段核查一下,比如先更换蠕动泵管路,本底明显降低了可以排除其他方面的问题,否则再考虑锥和透镜是否需要更换或者清洗维护。对比一下纯水和稀酸的本底是否存在显著性差异,否则可能需要排查是否试剂或者器皿带来了污染。个人观点,仅供参考
huangza
第2楼2020/04/13
可以用5%硝酸进样冲洗一段时间,然后再进样纯水,观察信号。实在洗不下来就关机拆洗,包括进样管、雾化器、雾化室、锥等。
skytoboo
第3楼2020/04/13
拆了,全部泡酸
999youran
第4楼2020/04/13
冲洗继续,在做空白看
JOE HUI
第5楼2020/04/13
加大酸液浓度,一般硝酸盐酸,体积10%,否则拆下来泡酸清洗,主要拆进样系统
Insm_441a9fa1
第6楼2020/04/14
问题已经解决。和各位说的一样,感谢??
曾令航
第7楼2020/04/15
用酸缸浸泡的方式太老套了,用亚沸硝酸,酸蒸清洗,再用超级纯水冲洗,最后再把微波消解管烘干放置下次使用
光哥
第8楼2020/04/20
先说说你用了多“大”浓度的标曲最高点
报名即领材料、环境12大解决方案
