线性基本在0.9997-0.9999之间,没什么太大的问题,以前直接进是对的,现在进出来计偏高,下次进样的时候把数据放上来
tuxlin(tuxlin) 发表:可否将标样、样品的计数等也贴出来。
看DDC校正,曲线是没问题。以前做Elan6000时,相关性是要达到0.9999四个9以上,也是可以做到的。现在的NexION是不要求这么高了,还是你们没有做到这么高?
还有我点击Smart Tune,没有出现Dual Detector Calibration这个选项,是哪里点错了么???
----应该是在EditList里添加吧。其它优化通过后,DDC校正再单独来做吧,如果达不到4个9的话,还要重新做的。
