锯齿状图像是如何产生的?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我使用的是shimadzud的ss-550普通SEM,在看一些无机棒状晶体时,在照相时,一些与扫描线非正交且非平行晶体的直线边缘就会变成锯齿状。其余放大倍数无关。那位知道产生的原因是什么,应如何解决,谢谢!
  • 第1楼2004/10/26
    应该是样品不导电造成的
  • 第2楼2005/02/22
    不会是震动或电磁场干扰造成的吧。
  • 第3楼2005/04/26
    新的数字化扫描电镜会有类似问题,当样品轮廓光洁又很平直时出现较多,主要是在模拟信号转数字信号造成的,可将图像转动一定角度,一般轮廓线成45度时锯齿最明显,水平或垂直时基本看不到,如果转动中没明显变化,那真可能是干扰了。
  • 第4楼2005/09/20
    锯齿状图像的出现可能是周围磁场引起,你选用低加速电压,例如3KV,照相试一试,如果还有,就可以判为磁场所致。
  • 第5楼2005/09/20
    你的仪器多半用了很多年了,老化了
  • 第6楼2005/09/21
    是房间内磁场太大,以前我也见过这情况,等晚上其他仪器关了,也许就好了
  • 第7楼2006/01/09
    经常碰到这种情况 ,不是很了解
  • 第9楼2006/01/21
    正解
    semuser 发表:新的数字化扫描电镜会有类似问题,当样品轮廓光洁又很平直时出现较多,主要是在模拟信号转数字信号造成的,可将图像转动一定角度,一般轮廓线成45度时锯齿最明显,水平或垂直时基本看不到,如果转动中没明显变化,那真可能是干扰了。
  • 第10楼2006/01/23
    SEMSUER说得很对,这和电磁场干扰没有关系,这和数字化图形的分辨率有关系,解决办法就是把边缘转一个角度或是将图像分辨率改成更大的.
