水质检测
温哥
第1楼2020/04/14
酸式强极性物质,在水的介质中,不会吹扫出来,盐酸只有浓盐酸才有挥发性,即便是某些实验需要赶酸的步骤,酸也要在浓溶液且加热下(温度超过180摄氏度)的情况下才会溢出,平时多注意仪器维护
通标小菜鸟
第2楼2020/04/14
酸会影响仪器的,因为盐酸具有一定挥发性,长时间进仪器会对吹扫捕集哪一块造成不好的影响,加酸是为了保存样品,如果你能做到样品及时进行测定,采样的时候不加酸也不是不可以
dadgoh
第3楼2020/04/14
盐酸属挥发酸,稀酸加温下有可能产生蒸气,对仪器不利。
乐达
第4楼2020/05/07
加硫酸可以吗
第5楼2020/05/15
加酸怎么能保存样品
Luludy
第6楼2020/05/17
之后又问过仪器安装的工程师,捕集管理论是不会吸附氯化氢的,所以对仪器应该是没有影响的。
