ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/04/14
Al、V、Fe可以用直读光谱或者ICP之类的,C可以用碳硫仪,O、N、H可以用氧氮氢测定仪。
小小花的C
第2楼2020/04/14
老师,主要是这个表里面,其他元素怎么测呢
tang566
第3楼2020/04/15
其它元素,是指那些元素呢?
814路区间车
第4楼2020/04/19
其他元素一般不测,除非客户专门提出要求,比如有的客户会要求测Si、Y、Mo等。
第5楼2020/04/20
如果客户有要求,或者有标准要求,那就按要求去测;如果没有要求可以按企业内部标准去测,一般是一些金属杂质元素,可以用ICP、原子吸收之类的去测。如果都没有那就不用测了。
第6楼2020/05/08
就是不知道国标这里面的其他元素指的是哪些元素
第7楼2020/05/08
老师这个标准里就是直接写了其他元素 标准这么写我就不太懂这么多元素 我也没法一个个去测
第8楼2020/05/09
没要求可以不测,谁都不可能所有元素都测。
第9楼2020/05/09
好的,谢谢老师
第10楼2020/05/12
测出纯度和已知元素的含量,用差量法来减就好。
