讲得有点高深的样子。我知道缩小比例前处理出来的结果可能有偏差。现在纠结的是仪器检测的时候,我前处理缩小比例了,上机进样量的20ul也要跟着缩小比例用10ul吗?
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以说取样量的缩小可能导致样品均匀性。检测结果的代表性出现问题,不建议随便缩小。说会到方法本身其实就是25克样品提取进入50毫升提取液,分取10毫升相当于5克样品,然后定容体积和仪器检测结果计算出最后结果。至于仪器检测的绝对进样量会影响到仪器进而是方法的检出限。最终可能出现检测结果无法正常标征。比如小于检出限的结果界限模糊,原来可以报告<0.01mg/kg,由于进样量减小,实际结果只能报告<0.05mg/kg,那就完全不同了。
