未来工程师
第1楼2020/04/22
一般看实验室规定,需要就写,没规定就不写
sdlzkw007
第2楼2020/04/23
我们这儿都是标准溶液或者标准滴定溶液需要的
通标小菜鸟
第3楼2020/04/23
按理是需要写配制记录的,如果想偷偷懒得话就在流动相瓶子标签上改一改配制时间和成分好了
气相液相专家
第4楼2020/04/23
看你是不是gmp实验室了,不是写个毛啊
检测老菜鸟
第5楼2020/04/23
要写啊,试剂领用、配制都要有过程,要不然你怎么配的呢,是不是按标准配制的?谁知道?
hujiangtao
第6楼2020/04/23
流动相不需要吧,我们一般是标准物质才需要
zyl3367898
第7楼2020/04/23
不需要写,如果每个试剂配制都需要写的话,那得写多少记录。
m3017730
第8楼2020/04/23
若是药厂就要写
dadgoh
第9楼2020/04/23
药厂都要写。
甜甜的泥土
第10楼2020/04/23
我们检测都是要写的
