可是我曲线成线性了,就是样品没有出峰,我把所有的峰面积都算上了,都没过检出限
通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先你这基线就不行,石油烃c10~c40基线一定要平齐,走样程序照搬HJ1021上的条件即可。标准上最低点浓度为1.0mg/L,石油烃总量是31mg/L,正常情况下曲线最低点31个峰出峰都是可以的,高沸点低浓度出峰可能比较小也是正常的。石油烃积分不是单个单个物质积分的,石油烃有n种化合物,我们的标样只是选取代表性正构烷烃,样品的话出峰不一定和标曲一样,而是从c10出峰一直积分到c40为止
