热分析仪
不忘初心
第1楼2020/04/23
主要原因是DSC对温度的测定是在动态(线性升降温)的条件下进行的,所以会导致有2-3°的偏差。
KK-yiqi
第2楼2020/04/25
测铟标样也这样吗?
Insm_88bc6165
第3楼2020/04/26
讲述一下过程:同一份样品第一天测得onset值是154℃,第二天重复测量分别是150/151/153/151/153/153/154/153,第三天测几份都是是151,用铟标准品测与标准值的误差是0.05,重复性也很好对这个结果很费解,求大神相助
第4楼2020/04/26
对仪器来讲误差3℃有点大吧,正常情况下应该是达不到的
第5楼2020/05/02
如果铟标样测试结果没有问题,那应该归结为你拿到的样品的问题。考虑一下样品消除热历史、测试条件保持一致(升降温都一致)。
xiaodiega
第6楼2020/05/09
应该与峰形的稳定性/规则性、以及onset分析所取的左右边界相关
报名即领材料、环境12大解决方案
